Re: Bremse Hinten und schläuche neu
geschrieben von: ElCapitan ()
Datum: 10. April 2017 18:54
ich bin nun mit meiner Bremsenerneuerung durch.
Ich muss sagen, dass die Werkzeugkiste in dem Bereich nicht ganz gut sortiert ist, sondern viele Duplikate und nur halb-brauchbare Erklärungen bereit hält (für den Unerfahrenen). Ich melde mich gerne mal zum Aufräumen und Zusammenfassen beim Webmaster, nachdem ich nun etwa alle Beiträge durchgeforstet habe smiling smiley
* Nun aber zum Problem *
Ich habe die Bremsen noch nicht wieder erfolgreich zusammengestellt, scheint es, denn:
* Die Handbremse greift noch nicht, obwohl sie schon recht weit "vorne" am Waagscheit sitzt und nicht mehr viel Spiel zum Ziehen hat (ca. 5 Rasten).
* Die Bremsen habe ich in der angegebenen Reihenfolge entlüftet, mit Kollege der Durchtritt und Glas mit Bremsflüssigkeit zum Rauslassen und Rückziehen. Nun ist sie sehr weich und reagiert spät (ca. nach Hälfte des Fusswegs) und dann auch eher mit einem "Quietsch" auf einmal fest.
In einigen anderen Beiträgen war häufiger von "manuellem Einstellen" der Bremsen die Rede, aber welche ARbeitsschritte das genau sind, habe ich nicht verstanden.
Bzw. die Frage ist eben, wie kann ich die Bremsbacken näher an die Trommel bringen. So wie ich die Mechanik des Nachstellers am Objekt nachvollziehe, kann ich den nach unten drücken, siehe Bild:
aber dann schraubt sich das Ritzel ja weiter weg von der anliegenden Hülse in Richtung der Backe: ergo weniger Druck, mehr Abstand?
Sollte es nicht andersherum gehen? (Gibt es evtl Fehler beim Zusammenbau. Aber alles war so wie zuvor, bzw. in Abgleich mit den Anleitungen z.b. dieser hier
- Ich habe bereits die Bremse mehrmals per Fuss betätigt, mit Motor aus und an, und dann bei gedrücktem PEdal die Handbremse betätigt.
Hat aber nix geändert.
Bin froh über weitere Tipps an dieser Stelle!
Morgen wollt ich damit gern zum Tüv confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.17 19:08.
Bremse Hinten und schläuche neu 2114 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1403 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1408 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1294 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1215 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1237 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1211 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1399 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1330 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1321 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1296 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1311 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1283 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1247 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1276 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1254 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1274 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1332 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1295 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1225 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1266 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1381 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1265 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 535 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 513 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 465 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 462 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 451 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 450 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 468 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 474 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 470 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 464 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 473 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 438 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 446 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 450 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 460 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 465 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 470 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 462 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 485 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 449 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 439 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 484 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 445 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 448 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 451 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 441 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 432 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 426 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 441 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 467 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 454 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 448 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 442 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 445 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 434 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 465 Fusion 16.09.21 07:25
