Re: Bremse Hinten und schläuche neu
geschrieben von: ElCapitan ()
Datum: 28. März 2017 21:37
Hallo wieder,
ich knüpfe an meinen ersten Thread zur Bremsenreparatur an (Nr.2 war die Frage der Schmierungsmittel in der Trommel...)
@ThoK – du schriebst "Kupferdichtungen nicht vergessen" – bei den Schläuchen? Der Erstzteilemann vom Freundlichen hatte in seiner Explosionszeichnung keine vermerkt? Gibt es da welche? (Hab sie noch nicht abgemacht). Oder hast du ne Teilenummer dazu?
Nun, was hab ich am Auto entdeckt?
Ich hatte mir eigentlich nur die Bremse Hinten Rechts vorgenommen. Die schleifte auch schon beim Durchdrehen von Hand!
Sah nachm Aufmachen aber noch ganz ok aus fürs Alter:
Bremse Hinten Rechts komplett nach aufmachen.
Dann sah ich auch schon den Übeltäter:
Der Zylinder suppte Flüssigkeit, wenn man ihn hin und her bewegte.
Zur Sicherheit hab ich dann beschlossen die andere Seite auch noch aufzumachen und nachzusehen. Die wiederum sah nun merkwürdig aus.
Alle Teile hatten einen merkwürdigen Belag drauf. Staubig, fast schon verkohlt, aber so zusammenhaltend, dass es quasi Dreck-lappen sind, die ich wie ne Haut abziehen kann. Siehe hier.
Hat da jemand mal ein Schmiermittel reingemacht, was da nicht rein soll?
Vielleicht hat jemand schonmal sowas gesehen und ne Vermutung dazu?
Ich werde jedenfalls die Backen auswechseln, und dann wohl auch gleich Zylinder und die Mechanik-teile wie Federn usw.
Dank auch für eure Einschätzungen. Gruss
- Jonas
Bremse Hinten und schläuche neu 2160 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1438 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1442 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1325 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1244 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1265 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1240 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1432 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1358 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1357 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1327 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1338 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1334 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1312 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1277 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1304 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1285 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1304 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1392 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1328 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1258 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1295 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1417 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1286 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 568 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 585 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 541 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 495 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 474 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 490 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 483 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 491 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 478 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 472 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 493 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 477 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 503 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 498 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 489 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 505 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 461 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 478 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 479 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 495 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 490 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 505 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 483 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 517 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 470 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 466 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 514 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 473 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 483 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 484 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 473 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 450 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 448 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 474 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 502 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 475 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 475 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 463 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 471 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 456 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 492 Fusion 16.09.21 07:25
