Re: Bremse Hinten und schläuche neu
geschrieben von: ElCapitan ()
Datum: 28. März 2017 21:37
Hallo wieder,
ich knüpfe an meinen ersten Thread zur Bremsenreparatur an (Nr.2 war die Frage der Schmierungsmittel in der Trommel...)
@ThoK – du schriebst "Kupferdichtungen nicht vergessen" – bei den Schläuchen? Der Erstzteilemann vom Freundlichen hatte in seiner Explosionszeichnung keine vermerkt? Gibt es da welche? (Hab sie noch nicht abgemacht). Oder hast du ne Teilenummer dazu?
Nun, was hab ich am Auto entdeckt?
Ich hatte mir eigentlich nur die Bremse Hinten Rechts vorgenommen. Die schleifte auch schon beim Durchdrehen von Hand!
Sah nachm Aufmachen aber noch ganz ok aus fürs Alter:
Bremse Hinten Rechts komplett nach aufmachen.
Dann sah ich auch schon den Übeltäter:
Der Zylinder suppte Flüssigkeit, wenn man ihn hin und her bewegte.
Zur Sicherheit hab ich dann beschlossen die andere Seite auch noch aufzumachen und nachzusehen. Die wiederum sah nun merkwürdig aus.
Alle Teile hatten einen merkwürdigen Belag drauf. Staubig, fast schon verkohlt, aber so zusammenhaltend, dass es quasi Dreck-lappen sind, die ich wie ne Haut abziehen kann. Siehe hier.
Hat da jemand mal ein Schmiermittel reingemacht, was da nicht rein soll?
Vielleicht hat jemand schonmal sowas gesehen und ne Vermutung dazu?
Ich werde jedenfalls die Backen auswechseln, und dann wohl auch gleich Zylinder und die Mechanik-teile wie Federn usw.
Dank auch für eure Einschätzungen. Gruss
- Jonas
Bremse Hinten und schläuche neu 2386 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1595 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1611 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1491 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1410 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1421 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1398 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1594 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1512 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1529 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1504 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1509 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1500 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1470 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1432 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1469 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1440 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1483 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1565 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1485 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1392 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1444 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1606 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1456 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 735 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 756 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 699 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 638 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 589 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 679 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 631 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 678 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 619 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 659 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 663 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 644 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 654 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 658 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 668 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 675 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 640 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 638 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 636 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 655 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 644 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 668 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 641 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 658 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 600 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 615 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 648 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 617 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 637 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 650 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 621 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 590 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 587 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 630 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 652 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 591 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 631 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 599 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 612 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 629 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 650 Fusion 16.09.21 07:25
