Re: Bremse Hinten und schläuche neu
geschrieben von: ThoK ()
Datum: 10. März 2017 07:52
Moin,
ich kann Dir nur sagen, wie ich bei Bremsen vorgehe.
Wenn ich die Trommeln einmal auf habe, kommen auch die Beläge neu.
Da die Schläuche einer starken Alterung unterliegen, wenn Du schon mal entlüften musst, alle neu. Kupferdichtungen nicht vergessen.
Mit etwas Glück ist der Rest in Ordnung. Handbremsnachstellung schön säubern, etwas Kupferpaste dran (Hajo, Dein Einsatz), alles sauber einstellen und gut ist. Es kann nicht schaden die Handbremszüge gleich mit zu säubern und ölen, bzw auch gleich neu.
Beim Entlüften den Nippel am LAB nicht vergessen. Ist der LAB gängig ?
Schau beim Teilehändler Deines Vertrauens und lass die Teile nach Fahrgestellnummer raussuchen. Wahrscheinlich gibt es ohnehin keine grosse Auswahl an Marken mehr, bzw. die Marken kaufen auch zu.
Momentan im Einsatz:
Eura Integra 636LS auf MB 316 cdi 2002 - Der Zweitwohnsitz, oder Hauptwohnsitz ?
CLK W208 Coupe 1999 - der Frauenflitzer
C-Klasse S204 Kombi 2012 - 4menWagen und Langstreckenfahrzeug
Smart 450 cabrio 2003 - Das Beiboot zum Womo - einfach weil`s Spass macht
Bremse Hinten und schläuche neu 2138 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1425 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1426 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1311 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1234 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1254 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1227 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1418 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1345 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1338 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1315 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1325 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1319 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1263 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1292 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1270 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1293 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1364 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1312 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1244 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1283 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1401 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1277 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 567 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 528 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 481 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 464 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 479 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 473 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 475 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 460 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 481 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 488 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 482 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 478 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 490 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 448 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 466 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 463 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 478 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 474 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 483 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 470 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 499 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 457 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 451 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 498 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 461 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 462 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 467 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 457 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 443 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 437 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 459 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 487 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 463 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 462 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 452 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 457 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 442 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 479 Fusion 16.09.21 07:25
