Bremse Hinten und schläuche neu
geschrieben von: ElCapitan ()
Datum: 10. März 2017 01:30
Hallo in die Runde,
ich muss laut TÜV die Bremswirkung meiner hinteren rechten Trommelbremse verbessern. Die muss ich dann wohl mal aufmachen, nachsehen und Mechanik reinigen.
Habe auch schon in der Werkzeugkiste Anleitungen dazu gefunden. Aber
1. Frage: wie kann ich den Verschleiss der Beläge genau feststellen?
Ralle schrieb 2008 mal:
Quote
Wenn die Bremse offen ist wirst du feststellen das die Bela?ge warscheinlich abgefahren sind bzw. die Trommeln eingelaufen sind. Der Hebelmechanismuss ist korrodiert und schwerga?ngig, die Anlagepunkte der Backen am Ankerblech sind rauh und korrodiert.
Ersetze die Verschleissteile, wenn sie grenzwertig sind, kaufe aber auch ein Montagesatz mit.
Dann hol ich mir so einen Satz Beläge ... Zum Bleistift?
und weiterhin soll ich auch die porösen Bremsschläuche ersetzen.
Frage 2: Macht es Sinn da gleich die gesamten Schläucher zu ersetzen und nicht nur die für hinten (mein ursprünglicher plan)?
Und dazu wurde auch gesagt:
Quote
Welche Bremschläuche? Nur Marken wie ATE, LUKAS, BREMBO oder dauerhaft auf Stahlflexbremsschläuche um zurüsten. Teurer wie Original von DC sind die IMHO auch nicht.
Also lieber nicht diese hier bei Kfzteile24 für 7 €/Stück?
Obwohl es gar nicht so einfach ist die passenden 353mm langen Schläuche mit 1xInnen, 1xAussen Gewinden zu finden...
Für Vorne weiss ich noch gar nicht genau welche Schläuche ich brauche, muss ich noch rausfinden.
Danke für eure Einschätzung.
Jonas
Fahrgestell Bj. 1989 / Motor ausm 1994er (75PS)
Bremse Hinten und schläuche neu 2113 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1403 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1408 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1294 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1215 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1237 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1211 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1399 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1330 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1321 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1296 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1311 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1283 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1247 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1276 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1253 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1274 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1332 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1295 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1225 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1266 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1381 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1265 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 535 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 513 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 465 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 462 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 451 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 450 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 468 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 474 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 470 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 464 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 473 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 437 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 446 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 450 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 460 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 465 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 470 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 462 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 485 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 449 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 439 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 484 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 445 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 448 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 451 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 441 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 432 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 426 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 441 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 467 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 454 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 448 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 442 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 445 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 434 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 464 Fusion 16.09.21 07:25
