Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode"
geschrieben von: ralle ()
Datum: 21. Januar 2017 11:34
Eigentlich gibts Markierungen.
iss fummelig , geht aber.
Kurbelwelle in Motordrehrichtung auf 24° stellen.
An der Pumpe den Imbusstopfen öffnen
Bremsenreiniger ins Loch damit der Fliehkraftregler sauber wird.
Den schwarzen Punkt suchen, welcher dann mittig im Loch stehen muss.
geht eingebaut mit Spiegeln oder billo Endoskop.
Wenn man ne Pumpe einbaut.
Ventildeckel ab
Überschneidung 4zyl. weiterdrehen auf 24°
Imbusstopfen raus
Pumpe an der Wellenmutter drehen bis Punkt erscheint.
Wellenmutter festhalten ( Pumpe geht in Hub)
M12X1,5 er Schraube statt Imbusschraube einschrauben und Pumpe gegen verdrehen blocken.
Einschieben, festschrauben.
ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 2122 blacky 11.01.17 10:49
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 658 ralle 05.05.19 23:06
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 695 blacky 07.05.19 20:06
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 646 ralle 07.05.19 20:34
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 604 blacky 07.05.19 21:07
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 999 ralle 21.01.17 11:34
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 692 fossil78 03.05.19 12:56
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 591 blacky 03.05.19 21:04
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 912 Hotte4h 21.01.17 13:55
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 912 blacky 21.01.17 15:29
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 931 ralle 21.01.17 19:14
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 901 Daktari 21.01.17 13:05
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 872 Daktari 13.01.17 17:20
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 1028 tipi 12.01.17 20:19
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 988 Offroader 11.01.17 13:52
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 979 rainer(berlin) 11.01.17 16:56
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 933 Hotte4h 14.01.17 21:59
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 883 blacky 15.01.17 12:06
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 914 Hotte4h 15.01.17 14:51
