Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode"
geschrieben von: Hotte4h ()
Datum: 14. Januar 2017 21:59
moin blacky ,
bei der Kälte ??? auch ich speicher mir das ab, gerade solche Kleinigkeiten wie Unterdruckleitung dran oder nicht kann das Ergebnis ja verändern.
Danke für die Mühe !!
Deine Einschätzung daß zu frühe Einspritzung dem Motor keinen guten Dienst erweist teile ich , es entsteht ja bereits Verbrennungsdruck bevor der Kolben über den Totpunkt hinweg ist .
Ich bin kein Freund von Elektronik , das Gerät mit dem pizoelektronischen Fühler an der Einspritzleitung ist aber eine sehr zeitsparende Sache in Anbetracht des Aufwandes der von Dir angesprochenen Methoden.
So lange der Motor noch läuft the finger smiley
Als die Federscheibe am Spritzversteller bei mir mal deformiert war zeigte das Gerät Minus 19 an . Da mußte ich erst mal aus dem Handbuch heraus finden was das bedeutet : er spritzt 19 Grad nach OT ein. Es qualmte recht viel Diesel weiß und unverbrannt aus dem Auspuff, aber selbst damit sprang er noch an und lief.
Mit der neuen Scheibenfeder zeigte das Gerät dann 12 Grad vor OT an , was sich evtl durch die inzwischen gewechselte Steuerkette noch etwas Richtung früh verändert haben könnte. Meiner läuft gut damit und braucht wenig Sprit ,ein Freund hoher Drehzahlen bin ich sowieso nicht , also bleibt das so.
Lieber klein wenig zu spät einspritzen als zu früh , sollte das wirklich 1 oder 2 Ps kosten laß ich mich gern überholen cool smiley
Gruß hotte
ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 895 blacky 11.01.17 10:49
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 105 ralle 05.05.19 23:06
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 91 blacky 07.05.19 20:06
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 88 ralle 07.05.19 20:34
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 87 blacky 07.05.19 21:07
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 449 ralle 21.01.17 11:34
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 131 fossil78 03.05.19 12:56
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 106 blacky 03.05.19 21:04
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 418 Hotte4h 21.01.17 13:55
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 423 blacky 21.01.17 15:29
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 430 ralle 21.01.17 19:14
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 420 Daktari 21.01.17 13:05
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 409 Daktari 13.01.17 17:20
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 443 tipi 12.01.17 20:19
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 434 Offroader 11.01.17 13:52
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 460 rainer(berlin) 11.01.17 16:56
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 482 Hotte4h 14.01.17 21:59
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 425 blacky 15.01.17 12:06
Re: ESP Förderbeginn prüfen/einstellen mit der "Tröpfchenmethode" 454 Hotte4h 15.01.17 14:51
