Datum: 01. Januar 2017 12:49
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Hab mich gestern dann mal an den beiden Lagern versucht.
Aufbocken, Rad runter, Stoßdämpfer oben gelöst,...
Leider greift der Nippel aus der Beifahrerseite nicht in die Öffnung der Messinghülse und das Fett verteilt sich lediglich außen zwischen Hülse und Gehäuse.
Auf der Fahrerseite ist der Nippel etwas länger und greift in die Messingöffnung, hier lässt sich allerdings kein Fett reinpressen.
Nachdem ich die verklumpte, getrocknete Masse gesehn hab, welche sich in der Öffnung der Messinghülse befunden hat, ist es auch naheliegend, wie es unter der Hülse aussieht
Erhitzen mit dem Heißluftföhn hat hier leider nix gebracht.
Wie bekomm ich denn die Messinghülse runter von dem Lager um die darunter befindliche Nut zu reinigen?
Auf der zum Reifen "guckenden Seite" kann man ja einfach die Verschraubung des Lagers aufschrauben, allerdings ist auf der zum Fahrzeuginneren "guckenden Seite" ist das ganze doch am Fahrgestell befestigt. wie bekomm ich das Lager davon gelöst?
Vielen lieben Dank
Jan
