Re: Schiebetür lässt sich von innen nicht mehr öffnen
geschrieben von: Quiddel ()
Datum: 11. November 2016 19:52
Spürst du denn ein bisschen Widerstand oder ist das Gestänge komplett lose? Wenn es ganz lose ist, das kann man selber reparieren. Es gibt einfach ein Loch am Türmechanismus wo die Stange drinsteckt. Damit sie nicht rausfällt ist sie mit einem kleinen Schnapper fixiert, der kommt auf die gegenüber liegende Seite von wo du die Stange reinsteckst und wird dann über die Stange geklippst.
Wenn du Widerstand hast, aber sich nix tut, könntest du den ganzen Mechanismus rausnehmen, dir das anschauen und gezielt fetten. Ist auch kein großer Akt und leicht wieder zusammen zu bauen. :-)
Schiebetür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 765 horst 28.10.16 16:08
Re: Schiebetür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 515 Quiddel 11.11.16 19:52
Re: Schiebetür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 523 Devil-Kutter 28.10.16 20:32
