Datum: 24. Oktober 2016 13:23
Also, wenn wa schonmal am selberbasteln sind:
-Ein schräg abgeschnittenes Rohr mit einem Di von 35mm und eine Länge am kurzen Stück von 90mm.
-Eine Gewindestange mit eine Länge von ca.110mm.
-Ein Einspritzdüsenhaltervorderteil (Schrottteil vom Motorinstandsetzer?).
-Und das ganze mit passenden dicken U-Scheiben oben und unten zusammengehalten.
-Reihenfolge von unten nach oben: Mutter, Scheibe, Düsenhaltervorderteil, Rohr, große Scheibe, Mutter und mittendurch die Gewindestange.
So müßte es eigentlich gehen, drauf achten, daß die kleine Nase der VK nicht eingeklemmt wird und das Rohr am ZK so abstützen, daß es bis die VK hochkommt nicht schräg wegrutscht.
Und beim Wiedereinbauen das Düsenhaltervorderteil zum vorsichtigen Einklopfen per Kunststoffhammer der neuen VK verwenden.
Grüße!,
,hageo
