Re: Schrauber in Schleswig Holstein Süd / Hamburg Nord
geschrieben von:
Grobi
Datum: 18. Oktober 2016 20:56
Ich finde 300 € fair bei einem Familienunternehmen in glaube ich 3. Generation.
Wenn deine Zeit dir nichts wert ist oder die Zeit eines Freundes dann suche weiter.
Ich würde in den sauren Apfel beissen und das da machen lassen.
Wenn man mir garantiert, dass das dann mit 300 Tacken erledigt ist.
Fahr ansonsten in die Billstasse zum Bosch-Dienst Turan. Die haben so rein gar keinen Plan.
Bei mir baute jemand die E-Pumpe aus mit schmierigen Kopien von "Wie helfe ich mir selbst". Konnte kein Wort deusch.
Nach 5 Wochen kein Erfolg. Ich zahlte nicht und die stellten das Auto an die Straße und da wurde es dann geklaut.
Natürlich gibt es hier im Forum Leute, die dein Problem wohl lösen könnten.
Doch selbst wenn du durch die Republik fährst und dein Problem dann lokalisiert ist steht auf der Ausgabenseite letztendlich mindestens ein Betrag von 300 € für Sprit, Bierkisten oder Übernachtung. Und der Problemlöser möchte ja auch ein wenig davon haben finanziell gesehen.
Glücklicherweise habe ich so rein gar keine Ahnung vom Einspritzsystem des 100 MB.
Lief alles tadelos bisher.
Doch vielleicht mal ein Tipp von dem ich nicht weiß, ob der bei Kutter funktioniert.
Fahren ohne Motorhaube mit 2. Mann. Während der Fahrt wird die Pumpe gedreht bis der Motor optimal zieht oder das Nageln weg ist.
Falls denn der Einspritzzeitpunkt ist.
Wenn es nicht geht beim Kutter vergeßt einfach was ich schrieb.
Sobald ich mal ein Problem habe mit dem Einspritzsystem beschäftige ich mich damit eingehend.
Viel Glück!
