Re: Innenraumdämmung / den Kutter leiser bekommen
geschrieben von:
Fusion
Datum: 18. Mai 2020 08:05
Danke, aber das war schon von Anfang an so. Neue Motor- und Getriebelager sind auch gekauft, Ventile werden auch bei Zeiten eingestellt.
Ist es eigentlich normal, dass ab ca 90/100 ein hochfrequentes Geräusch dominiert, was vom Getriebe zu kommen scheint? (Öl wurde relativ frisch gewechselt)
