Datum: 04. November 2015 19:52
So.... ich habe nun alle Teile wieder auf dem Tisch liegen. Die Lager sowie die Lagerschalen sehen einwandfrei aus. Absolut keine Schleifspuren an den Schalen. Fett war auch genug dran. Auch habe ich mich nicht vertan mit den Lagerschalen. Allerdings sind meine Lagerschalen nicht gleich breit wie die von Blackys Zeichnung.
Die Schale 1 hat eine Höhe von 14mm gegenüber 18mm(Zeichnung) und die Schale 2 eine Höhe von 15.5mm gegenüber 20mm(Zeichnung). Die Innendurchmesser sind exakt wie in der Zeichnung.
An der Achswelle finden sich ebenfalls keiner Abnutzungsspuren. Die Radnabe musste ich mit einem Hilfswerkzeug vom Radlager trennen. Absolut guter Pass-Sitz und kein Spiel.
Die Stauchhülse hat sich um 0.57mm zusammengedrückt. Das originalmaß ungestaucht ist 51.45mm. Die von mir ausgebaute Hülse hatte noch eine Höhe von 50.88mm
Wäre schön wenn jemand aus Neugier beim Ausbau die alte Hülse mal gemessen hat. Dann könnte man vergleichen.
Die Ergebnisse beweisen zwar dass ich keinen Mist gebaut habe, aber die Erklärung für die Geräusche in der Kurve habe ich nicht gefunden....
Habe ich irgendwo etwas vergessen zu prüfen?
Alibaba
Vom Rosthaufen zum Cruiser.
