Re: Alles klar... --> danke
geschrieben von:
hillman
Datum: 05. August 2015 16:27
Hallo Daniel,
die Bolzen kannst Du am Auto tauschen. Habe ich vor ein paar Tagen erst gemacht. Nachdem mein Hinterrad abgefallen ist, waren die Bolzen auch hinüber.Die Bolzen habe ich mit dem Hammer ausgeschlagen und die neuen einfach reingesteckt und mit einer Hülse und der Radmutter "durchgezogen". Die Hülse oder ein Stück passendes Rohr brauchst Du, weil das Gewinde des Bolzens nicht ausreicht um ihn nur mit der Mutter ganz durch zuziehen. Die Bolzen habe an der Rückseite eine "flache" Stelle, die muß in Richtung Achsmitte zeigen, damit sie dort über einen Bund gehen. Das kann man aber mit den Fingern ertasten. Die Bolzen sind vorn wie hinten gleich. Beim wechsel der vorderen Bremsscheibe habe ich mir die alten Bolzen aufgehoben und nun habe ich sie hinten verbaut.
Tschüß hillman
