Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028
geschrieben von: Philou ()
Datum: 10. Mai 2020 13:29
Hier noch die Bilder für den Einbau und besten Dank an Fusion, für die Hilfe smiling smiley.
Hier sieht man den neuen neben dem alten Motor, die Pastikanbauteile passen genau:
Um das Schaufelrad abzubekommen, habe ich zunächst etwas Rostlöser auf die entsprechenden Stellen getan und etwas einwirken lassen. Dann die Welle einfach zwischen zwei Hölzer in den Schraubstock klemmen. Aber vorher mit einem Bohrer genau da, wo die Hölzer zusammenlaufen, ein Loch bohren, so gross wie die Welle. Dann liegt nur das Innenstück des Plastikpropellers auf und die Welle hat Spiel.
Kurz vor dem Einklemmen das Plastik, welches an der Welle anliegt mit einer Heissluftpistole, oder Föhn, erhitzen (alternativ kann man es auch in heisses Wasser legen). Bei mir tat es eine Heizluftpistole auf unterste Stufe.
Dann mit einem Steckschlüssel (oder ähnliches Werkzeug) von oben gerade auf die Welle schlagen. Sie lässt sich so mit wenigen Schlägen entfernen.
Um die Räder dann auf der neuen Wellen anzubringen, klemmt man diese in das Holz (diesmal aber nicht mit Bohrung, sondern direkt dazwischen) und geht genauso vor wie vorher. Dabei steht die Narbe auf der neuen Welle etwa 1cm pro Seite über, was aber nicht stört.
Hab den neuen Motor dann gleich noch mit Hilfe einer Autobatterie getestet, läuft einwandfrei. Der Motor ist auch gleich gepolt, sodass wenn die Steckverbindungen wieder so draufkommen wie vorher (man kann sich da eigentlich nicht vertun), der Motor in die richtige Richtung läuft.
Gebläse tot 1273 Axel 11.12.14 18:54
Gebläsemotor 0130 063 028 ist baugleich und passt! 139 Philou 09.05.20 09:16
Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 159 Philou 10.05.20 13:29
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 115 blacky 10.05.20 19:29
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 105 Fusion 10.05.20 19:31
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 111 Fusion 10.05.20 19:24
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 71 Philou 17.05.20 19:47
Re: Gebläse tot 647 blacky 23.01.15 21:26
Re: Gebläse tot 580 Alibaba 23.01.15 21:57
Re: Gebläse tot 787 Axel 15.12.14 11:29
Re: Gebläse tot 685 Daktari 15.12.14 14:54
Re: Gebläse tot 678 Axel 15.12.14 17:34
Re: Gebläse tot 693 Daktari 15.12.14 19:28
Re: Gebläse tot 685 Axel 19.12.14 22:37
Re: Gebläse tot 652 Daktari 20.12.14 13:41
Re: Gebläse tot 629 Axel 20.12.14 14:12
Re: Gebläse tot 650 Daktari 20.12.14 14:40
Re: Gebläse tot 676 ThoK 20.12.14 15:58
Re: Gebläse tot 683 Axel 20.12.14 20:28
Re: Gebläse tot 620 Axel 23.12.14 22:10
Re: Gebläse tot 644 Axel 03.01.15 12:10
Re: Gebläse tot 556 Alibaba 22.01.15 12:49
Re: Gebläse tot 623 Axel 23.01.15 16:03
Re: Gebläse tot 547 Alibaba 23.01.15 22:05
Re: Gebläse tot 543 Axel 23.01.15 22:18
Re: Gebläse tot 659 Funman 05.01.15 11:03
Re: Gebläse tot 690 Axel 08.01.15 11:46
Re: Gebläse tot 650 Daktari 03.01.15 12:15
Re: Gebläse tot 604 Axel 03.01.15 18:19
Re: Gebläse tot 711 ferroristo 11.12.14 20:12
Re: Gebläse tot 720 Axel 12.12.14 08:59
Re: Gebläse tot 707 Grobi 12.12.14 15:03
Re: Gebläse tot 297 Fusion 26.03.20 18:59
Re: Gebläse tot 277 Axel 29.03.20 14:25
Re: Gebläse tot 253 Fusion 31.03.20 21:05
Re: Gebläse tot 258 Axel 31.03.20 22:52
Re: Gebläse tot 204 Fusion 05.04.20 16:05
Re: Gebläse tot 219 Axel 08.04.20 21:06
Re: Gebläse tot 150 Fusion 02.05.20 20:00
