Re: Gebläse tot
geschrieben von:
Fusion
Datum: 02. Mai 2020 20:00
Hab es jetzt rausbekommen und es ging so, wie vermutet. Aber mal für alle für die Zukunft:
1. Armaturenbrett ausbauen
2. Alle 5 Schrauben lösen, die die Heizungs/Gebläseeinheit mit der Karosse verbinden (3 Stück oben, 2 unten über der Motorhaube/Mittelkonsole)
3. Alle 4 Blechclips lösen (jede Seite 2), die die beiden Plastikteile verbinden (vorsicht - die sind schnell weg...)
4. Stecker lösen
5. Beide Wasserschläuche rechts lösen (am besten macht man das, wenn das Kühlwasser eh gerade abgelassen ist)
6. Einheit abnehmen
(Die Reihenfolge der Schritte 2-4 ist recht beliebig)
