Re: Gebläse tot
geschrieben von: Axel ()
Datum: 20. Dezember 2014 20:28
Hallo
Da braucht man echt keine Angst haben...bisschen gebrochene Hände helfen schon sehr.thumbs up
Ne...Scherz beiseite, das geht wirklich leicht, die meiste Fummelei sind die Amaturen an sich, die Tachowelle, das Handgas rausfummeln, dann alle Stecker abziehen...ohne zu markieren, denn die passen nur einmal. Achja...als erstes Lenkrad ab, dann kann man sich erheblich besser bewegen, was bei meinen Ausmaßen schon was ausmacht, Sicherungskasten lösen und hängen lassen...mit den Lüftungsschlitzen die die Scheibe anblasen etwas gefühlvoll umgehen, dann bircht auch nix ab! Dadrunter sind 4 Schrauben.
Bei meinem Neuschnauzer ist ja auch kein seperates Handschuhfach abzuschrauben...ich habs noch nicht mal leergemacht...da sind 2 Schrauben drunter.
Unter den Amaturen sinds auch 2. Eine sitzt an einem Blecharm, auf den man direkt drauf guckt, wenn die Amaturen weg sind. Ansonsnten kann das riesen Teil jetzt raus, keine Angst, alles was mit der Heizung und deren Bedienung zu tuen hat bleibt fest drin...das Brett vorsichtig hoch heben und raus damit. Wie es drunter aussieht seht Ihr auf meinen Bildern inne Gallerie.
Sollte jemand das machen wollen, ich habe als Unwissender knapp 5 Stunden bis zur Fertigstellung gebraucht...und anfangs auch ein scheiß Gefühl gehabt...aber ist echt halb so wild!!!
PS. Als erstes habe ich das Radio rausgeholt....>grinning smiley<
Axel aus der Eifel
Karmann Kutter-1992-75 monströse PS
Mercedes Benz A180 2010 CDI
Kia Sorento JC 2003 3,5 V6 mit Gasanlage...für Greta...
Husqvqarna Rasentrac LT 96 12,5 PS
Diverse Anhängers und 3 Schubkarren
Gebläse tot 1985 Axel 11.12.14 18:54
Gebläsemotor 0130 063 028 ist baugleich und passt! 607 Philou 09.05.20 09:16
Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 706 Philou 10.05.20 13:29
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 505 blacky 10.05.20 19:29
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 531 Fusion 10.05.20 19:31
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 523 Fusion 10.05.20 19:24
Re: Bilder zum Einbau Gebläsemotor 0130 063 028 577 Philou 17.05.20 19:47
Re: Gebläse tot 1317 blacky 23.01.15 21:26
Re: Gebläse tot 1097 Alibaba 23.01.15 21:57
Re: Gebläse tot 1319 Axel 15.12.14 11:29
Re: Gebläse tot 1206 Daktari 15.12.14 14:54
Re: Gebläse tot 1213 Axel 15.12.14 17:34
Re: Gebläse tot 1198 Daktari 15.12.14 19:28
Re: Gebläse tot 1200 Axel 19.12.14 22:37
Re: Gebläse tot 1165 Daktari 20.12.14 13:41
Re: Gebläse tot 1149 Axel 20.12.14 14:12
Re: Gebläse tot 1156 Daktari 20.12.14 14:40
Re: Gebläse tot 1209 ThoK 20.12.14 15:58
Re: Gebläse tot 1211 Axel 20.12.14 20:28
Re: Gebläse tot 1143 Axel 23.12.14 22:10
Re: Gebläse tot 1169 Axel 03.01.15 12:10
Re: Gebläse tot 1087 Alibaba 22.01.15 12:49
Re: Gebläse tot 1123 Axel 23.01.15 16:03
Re: Gebläse tot 1060 Alibaba 23.01.15 22:05
Re: Gebläse tot 1062 Axel 23.01.15 22:18
Re: Gebläse tot 1179 Funman 05.01.15 11:03
Re: Gebläse tot 1220 Axel 08.01.15 11:46
Re: Gebläse tot 1189 Daktari 03.01.15 12:15
Re: Gebläse tot 1109 Axel 03.01.15 18:19
Re: Gebläse tot 1233 ferroristo 11.12.14 20:12
Re: Gebläse tot 1259 Axel 12.12.14 08:59
Re: Gebläse tot 1272 Grobi 12.12.14 15:03
Re: Gebläse tot 707 Fusion 26.03.20 18:59
Re: Gebläse tot 710 Axel 29.03.20 14:25
Re: Gebläse tot 661 Fusion 31.03.20 21:05
Re: Gebläse tot 693 Axel 31.03.20 22:52
Re: Gebläse tot 618 Fusion 05.04.20 16:05
Re: Gebläse tot 671 Axel 08.04.20 21:06
Re: Gebläse tot 619 Fusion 02.05.20 20:00
