Datum: 20. Dezember 2014 20:28
Hallo
Da braucht man echt keine Angst haben...bisschen gebrochene Hände helfen schon sehr.
Ne...Scherz beiseite, das geht wirklich leicht, die meiste Fummelei sind die Amaturen an sich, die Tachowelle, das Handgas rausfummeln, dann alle Stecker abziehen...ohne zu markieren, denn die passen nur einmal. Achja...als erstes Lenkrad ab, dann kann man sich erheblich besser bewegen, was bei meinen Ausmaßen schon was ausmacht, Sicherungskasten lösen und hängen lassen...mit den Lüftungsschlitzen die die Scheibe anblasen etwas gefühlvoll umgehen, dann bircht auch nix ab! Dadrunter sind 4 Schrauben.
Bei meinem Neuschnauzer ist ja auch kein seperates Handschuhfach abzuschrauben...ich habs noch nicht mal leergemacht...da sind 2 Schrauben drunter.
Unter den Amaturen sinds auch 2. Eine sitzt an einem Blecharm, auf den man direkt drauf guckt, wenn die Amaturen weg sind. Ansonsnten kann das riesen Teil jetzt raus, keine Angst, alles was mit der Heizung und deren Bedienung zu tuen hat bleibt fest drin...das Brett vorsichtig hoch heben und raus damit. Wie es drunter aussieht seht Ihr auf meinen Bildern inne Gallerie.
Sollte jemand das machen wollen, ich habe als Unwissender knapp 5 Stunden bis zur Fertigstellung gebraucht...und anfangs auch ein scheiß Gefühl gehabt...aber ist echt halb so wild!!!
PS. Als erstes habe ich das Radio rausgeholt....>
Axel aus der Eifel
Karmann Kutter-1992-75 monströse PS
Mercedes Benz A180 2010 CDI
Kia Sorento JC 2003 3,5 V6 mit Gasanlage...für Greta...
Husqvqarna Rasentrac LT 96 12,5 PS
Diverse Anhängers und 3 Schubkarren
