Datum: 13. August 2014 09:53
Du solltest bei deiner Fehlersuche immer die
Batteriespannung im Blick haben.
Wenn die Batteriespannung stark einbricht
ist ein großer Stromverbraucher im Spiel
oder die Batterie ist doch hinüber.
Die Batterie muß geladen aber unbelastet
über 12,5 V haben. Bei Einschalten von
Verbrauchern darf die Spannung nicht
zusammenbrechen.
Die Vorglühanlage ist ein starker
Stromverbraucher. Kannst versuchsweise
die 4 Kabel an den Glühkerzen abklemmen
und schauen ob das einen Einfluß hat.
(Achtung- die abgeklemmten Anschlüsse
gut isolieren)
R100CS die Q in alter Frische
