Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln
geschrieben von: joe112 ()
Datum: 15. März 2019 09:54
ralle schrieb:
> Aus meiner Erfahrung gehen solche Dinger nur sehr
> wiederwillig raus und rein.
> Presse ist angesagt. Denn idR. reisst das Gummi
> aus der Buchse weil die Buchse eine
> Korrosionstechnische vereinigung mit QL
> eingegangen ist. Wenn das Gummi raus ist, kannst
> du die Buchse durchsägen und ausmeisseln oder
> treiben. Ql entrosten und die neuen Einpressen.
> Mit Normgewindestangen Hülsen und Scheiben wird
> das nix, zuwenig Kraftentwicklung.
> !!! Mit den Distanzscheiben wird der NL
> eingestellt, viel Spass beim spannungsfreien
> wiedereinsortieren!!!
Hallo Zusammen,
aus gegebenen Anlass hole ich den alten Beitrag nach vor.
Habe ebenfalls rissige Gummilager. Eine große Presse steht mir zur Verfügung.
Hat jemand diese Lager bereits getauscht ?
Zahlt es sich aus die Lager präventiv zu tauschen ?
Das Innenleben sieht man erst nach dem Ausbau, die Risse am Rand müssen nicht unbedingt ein Indikator auf verschlissene Lager bedeuten.
Allerdings wurden meine beim letzten Pickerlterim (Tüv) als leichter mangel beanstandet
Danke für Euren Input
Hannes
Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 1164 blacky 05.06.14 08:13
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 707 ralle 05.06.14 08:58
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 349 joe112 15.03.19 09:54
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 676 blacky 05.06.14 14:47
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 681 ralle 05.06.14 19:37
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 668 blacky 05.06.14 20:58
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 681 ralle 05.06.14 22:47
Re: Querlenker Silentlager Gummilager wechseln 688 Daktari 05.06.14 08:50
